原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2016/04/14
铅、镉定容最好用硝酸,使铅、镉离子都处于氧化态,氯离子易腐蚀燃烧器。
高山流云
第2楼2016/04/14
我们测乳品和食品中的重金属、微量元素时,铅镉都用的硝酸,锌用的盐酸,铜有的用盐酸有的用硝酸(例如5413.21中用盐酸,5009.13用硝酸)。个人认为影响不大,酸主要是维持一定的酸性环境,保证元素处于稳定的离子状态
luakjulia
第3楼2016/04/15
请问你们前处理有用微博消解仪吗?
冰斗
第4楼2016/04/15
铜、锌用0.2%的硝酸定容,应该是因为土壤样品的前处理一般都需要用到硝酸,而在火焰法分析时,硝酸介质和盐酸介质在有些时候还是会有一定区别的,为了使标样和样品的基体匹配,所以采用硝酸定容。至于铅、镉为什么要用0.2%的盐酸定容,你是不是采用了MIBK萃取的方式,火焰法测定。MIBK萃取时是在盐酸环境中萃取的。
m3059895
第5楼2016/04/15
麻烦问下,处于氧化态如何理解呢,新手需普及~谢谢
冰山
第6楼2016/04/16
石墨炉用硝酸,火焰则硝酸、盐酸都行。为了方便,我都用硝酸。要注意的是石墨炉一般不用盐酸,其实是忌氯离子,因为氯化钠会产生分子吸收,却又不易在灰化阶段除去。高盐样品不易测准,概由此理
第7楼2016/04/16
盐酸是还原酸将高价离子还原成低价离子,硝酸是氧化酸将低价离子氧化成高价离子。
第8楼2016/04/16
也就是说处于高价离子状态,处于高价和低价态会对吸光度有影响吗?
困就睡吧
第9楼2016/04/16
前处理用的是传统消解法,用的是坩锅在电热板上加热
第10楼2016/04/16
明白啦,谢谢
