原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2010/10/10
这个,重金属应该不变的吧。难道会如原子物理那样,中子撞击氢核生成氦那样一直生成到重金属?也达不到那样变的条件呀,所以感觉不会变。除非落了些灰尘上去,而灰尘里有铁屑、汞蒸气,呵呵。去除霉菌,别去除重金属了,重金属的量就应该不变。个人理解。
duliwei19781211
第2楼2010/10/10
如果检测发霉的样品的话,霉菌也要算入取样量里面吧?是不是这样的话重金属就不会有变化,如果去除霉菌。。。。。。。。。还真不知道。
ldgfive
第3楼2010/10/11
这种情况,金属含量是不会变的
jiaoqingbo
第4楼2010/10/11
霉菌也会利用其中的金属元素,只是物质形态的转化,建议不用除去霉菌。如果苛求的话,霉菌成熟后会释放孢子,金属元素会有一定的损失。
chemistryren
第5楼2010/10/22
没做过这方面实验,猜想重金属总浓度不会发生变化,形态可能会有变化.
dahua1981
第6楼2010/10/22
建议还是带着霉菌一块做吧,如果处理掉可能就会影响了
