常用设备综合讨论
qianguiyun1
第1楼2016/04/15
难道本版面没人知道?
面对面想你
第2楼2016/04/15
这个应该有国标的,搜一下看看。
第3楼2016/04/15
我刚才给你搜了一下,好像是说用重量法,取一定量的液氨,让其挥发,然后称残余物重量。
wccd1
第4楼2016/04/15
用液氨取样器取样后,按照国标的方法化验,简单的是重量法,就是取一定数量的液氨,待其挥发后称量剩余的残留物,计算比例就好了。
第5楼2016/04/15
好像也有用仪器在线分析的?
第6楼2016/04/15
我去看看
第7楼2016/04/15
操作起来还是蛮复杂的
第8楼2016/04/18
国标这样写的,应该也合理吧。
Happy人气
第9楼2016/04/18
液氨的纯度的确是用重量法的,其他方法只能参考,数据误差比较大
第10楼2016/04/18
难道就没有先进一点的方法?
