水质检测
kuangehao
第1楼2016/04/14
总氮的空白吸光度大概在0.020附近,至于曲线横纵坐标的问题,是行业的习惯,就是纵坐标为吸光度,含量为横坐标,反过来也可以,但是自己用用就算了,给别人看,别人会晕的。
老兵
第2楼2016/04/14
稀释500倍 测定结果肯定有影响,更何况空白Ab达0.07, 所引入稀释水的空白就比较大。
鬼神飞将
第3楼2016/04/15
所以影响对测定结果影响大不大呢
第4楼2016/04/15
我知道标准上是那么写的 但具体有什么影响呢 空白的吸光度大的话怎么样影响结果 有的人说影响精度 有的人说只会影响较小的测量值 到底为什么呢
第5楼2016/04/15
还有计算公式里面那个V是10ml吧
第6楼2016/04/15
嗯!稀释比越大,那怕0.001的误差都将被扩大。
chemistryren
第7楼2016/04/15
纵坐标通常都是仪器信号值,横坐标是含量或浓度。
第8楼2016/04/15
就算扩大了 也不足以影响整个的数量级啊 一千的总氮含量 不用关心个位的数字吧
第9楼2016/04/17
但是空白高得太多,如果空白引入的氮含量不能准确扣除,那乘以稀释倍数后的结果可不是小数。
