RF设置问题
  • 白纸画卷丶
    2016/04/18
ICP光谱
  • 老师们在使用ICP过程中是使用多大的RF呢?1200W左右还是经常根据不同的元素 去调整RF的大小?比如测K、Na时可以设置低点的RF?
  • 依风1986
    第1楼2016/04/18
    因为使用的ICP基本都是全直谱读的(也有顺序扫描),而且测试元素很多,有时候有好几条波长,因此,选择合适的功率是需要考虑的,我们的方法设置也是1.2KW,对于易激发的元素我们可以适当降低功率,针对有机物直接进样,一般要配加氧装置,提高功率
  • 白纸画卷丶
    第2楼2016/04/18
    谢谢分享、对于有机物加氧直接进样,要提高RF,是不是因为由于炬管中心管内氧气增加了,使氩气变稀薄了,碰撞难以进行,会导致等离子体不稳而熄火,增加了RF后,虽氩气稀薄了,但也提高了碰撞效率,可以使等离子体一样稳定,这样解释
    依风1986(xurunjiao5339)发表:因为使用的ICP基本都是全直谱读的(也有顺序扫描),而且测试元素很多,有时候有好几条波长,因此,选择合适的功率是需要考虑的,我们的方法设置也是1.2KW,对于易激发的元素我们可以适当降低功率,针对有机物直接进样,一般要配加氧装置,提高功率
  • 依风1986
    第3楼2016/04/18
    不是,加氧装置的目的是除碳
    白纸画卷丶(m3094157) 发表:谢谢分享、对于有机物加氧直接进样,要提高RF,是不是因为由于炬管中心管内氧气增加了,使氩气变稀薄了,碰撞难以进行,会导致等离子体不稳而熄火,增加了RF后,虽氩气稀薄了,但也提高了碰撞效率,可以使等离子体一样稳定,这样解释
  • 白纸画卷丶
    第4楼2016/04/18
    我知道加氧是除碳,我说的是提高RF的作用
    依风1986(xurunjiao5339)发表: 不是,加氧装置的目的是除碳
  • 光哥
    第5楼2016/04/18
    应助工程师
    ICPOES不像ICPMS需要检测离子,一般来说功率较低就足够了。
    但也根据实际情况,例如一些难激发的元素,可以考虑使用较高功率,但较高功率一般又会带来背景升高。
    因此这个需要根据实际情况达到一个平衡的结果。
    K、Na、Ca、Mg这类IA IIA元素因为本身电离能就低,并且背景较高。实际使用的时候可以考虑较低点的功率运行。
    ——个人观点
  • 白纸画卷丶
    第6楼2016/04/18
    谢谢分享,关键是测汽油时,直接进样,加氧到10%,火会熄灭,这个老师有相关经验吗?
    光哥(xsh1234567)发表:ICPOES不像ICPMS需要检测离子,一般来说功率较低就足够了。
    ——个人观点
  • 光哥
    第7楼2016/04/18
    应助工程师
    用的是有机进样系统么?有机进样的系统和常规水样系统有些不同。
    建议咨询你所使用仪器的工程师。
    白纸画卷丶(m3094157) 发表:谢谢分享,关键是测汽油时,直接进样,加氧到10%,火会熄灭,这个老师有相关经验吗?
  • 白纸画卷丶
    第8楼2016/04/18
    使用的有机进样系统,1.4mm炬管、GE半导体制冷,有机雾化器
    光哥(xsh1234567)发表: 用的是有机进样系统么?有机进样的系统和常规水样系统有些不同。
    建议咨询你所使用仪器的工程师。
