【求助】Signal to Background Ratio
ICP光谱
  • 本人是使用Varian Vista-MPX的用家
    请问在ICP-OES分析中, SBR(Signal to Background Ratio)之意思为何? 是否与色谱中SN(Signal to Noise)之理解相同. 若所指的是类同之东西, 那SBR是否亦有一定之要求, 如色谱一般要求SN在3~10间
    还有ICP-OES不是有Background Correction, 与SBR有没有关系…
  • shaweinan
    第1楼2008/02/03
      Signal to Background Ratio信背比和Signal to Noise信噪比是两个概念,前者是信号与背景之比,在一定条件和样品组成下,如不考虑仪器漂移,背景在某一波长处的值应该是常量;后者是信号和噪声之比,噪音是一随机变量。但因背景大时噪声往往也会比较大,所以像信噪比越小越好一样,信背同样是越小越好,越大一般校正效果越不好。
  • scottzhou
    第2楼2010/01/18
    楼上仁兄回复非常好!虽然老帖子,本人还是愿意略作贡献。信噪比(S/N)与信背比(S/B)计算也是不同的,看看公式体会下:
    S/N =(μ(S)-μ(B))/σ(B)
    S/B =μ(S)/μ(B)
    where μ and σ are the mean and the standard deviation
    of the signal (S) and background (B).
  • scottzhou
    第3楼2010/01/18
    补充一篇文献
    Zhang JH, Chung TD, Oldenburg KR: A simple statistical parameter for use in evaluation and validation of high-throughput screening assays. J Biomol Screen 1999;4:67–73.
    (很遗憾,可能为新手,无法上传附件,该paper好找,需要的朋友亦可致信zhoujw55@163.com索取)
  • nbkeke
    第4楼2010/01/21
    与计算检测限相关。
    我也使用这仪器,有事常联系。
