气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/18
最好具体说说分析条件。。。。
wazcq
第2楼2016/04/18
增加分流比试试
symmacros
第3楼2016/04/18
不知道是那类物质,什么柱子?
有雨的夜
第4楼2016/04/18
有时候是因为化合物的性质,在这根色谱柱上就是这种不好的峰型。一般我会试着先稀释,让两峰都小一点,有可能会分开。如果不行,也可以换一下色谱柱,比如极性柱分不开,非极性柱可能分的很好,但不排除两种都分不开的情况可以说一下这两种物质是什么吗?
PAEs
第5楼2016/04/18
加大进样量
第6楼2016/04/18
转述问题,可能效果不好………
zyl3367898
第7楼2016/04/18
降低程序升温速率,不行就只能换色谱柱。
一直很安静0000
第8楼2018/06/07
色谱柱合适的话,基本上从柱流量、程序升温入手。前沿峰,大多数情况是色谱柱过载引起,可以稀释溶液或加大分流比。
dadgoh
第9楼2018/06/07
选择对两个化合物更合适的柱子
