测水中三氯甲烷四氯化碳,四氯化碳不出峰是什么原因
气相色谱(GC)
  • 做水中三氯甲烷和四氯化碳检测时,三氯甲烷出峰,四氯化碳不出峰,是什么原因?跪求大神指点,用的是安捷伦7890B色谱柱是HP-5,进样口温度200度,柱温60度恒温保持8min,检测器温度200.分流比10:1,氮气60ml/min
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 四十四
    第1楼2016/04/18
    升温程序有问题,四氯化碳沸点都有76.8℃,你60℃8分钟肯定出不来勒。升温程序有问题,你60℃保持2分钟,10℃/min至120℃保持2分钟试试。检测多种物质时,升温程序最好是变温,不要保持一个温度,还有要考虑目标物的沸点
  • wazcq
    第2楼2016/04/18
    不一定 ,我这边40℃ 4.5分钟都可以出来
    四十四(v2825943) 发表:升温程序有问题,四氯化碳沸点都有76.8℃,你60℃8分钟肯定出不来勒。升温程序有问题,你60℃保持2分钟,10℃/min至120℃保持2分钟试试。检测多种物质时,升温程序最好是变温,不要保持一个温度,还有要考虑目标物的沸点
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/04/18
    三氯甲烷什么时间出峰?载气流量设置的太大了吧!
  • 牙东梅
    第4楼2016/04/18
    谢谢你哈,我也用过你这个方法了,还是出不来峰,我把初始温度调到30度保持4.10度的速率升到80度,就出峰了,但是我不知道这样可不可以
    四十四(v2825943)发表:升温程序有问题,四氯化碳沸点都有76.8℃,你60℃8分钟肯定出不来勒。升温程序有问题,你60℃保持2分钟,10℃/min至120℃保持2分钟试试。检测多种物质时,升温程序最好是变温,不要保持一个温度,还有要考虑目标物的沸点
  • 牙东梅
    第5楼2016/04/18
    1.9分钟出峰,是按GB/T5750.8-2006的方法设定的
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs)发表:三氯甲烷什么时间出峰?载气流量设置的太大了吧!
  • 牙东梅
    第6楼2016/04/18
    你的程序升温是什么样的?一样的柱子吗?
    wazcq(wazcq)发表: 不一定 ,我这边40℃ 4.5分钟都可以出来
  • hotsonwood
    第7楼2016/04/18
    这逻辑。。。。76.8度60度就出不来
  • 安平
    第8楼2016/04/18
    不应该的。
    或者三氯四氯未分开
    第9楼2016/04/18
    能出峰就可以,沸点与柱温没有直接联系。进样口有高压,出峰温度不一定是沸点。
  • Insm_9fb53159
    第10楼2018/04/25
    三氯甲烷四氯化碳 配制标液的时候 做空白吗?
