使用标准加入法时,怎样正确的扣除试剂空白?
  • 冶金化验分析
    2016/04/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 请看附件的文献:《如何正确使用标准加入方法_严慰章.pdf》
    此文很好,但我在实际应用中,有些困惑,请大家指教:
    文中说:“试剂空白也要用标准加入法来求出”,这个怎样求呢?
    我要测一个复杂体系中的Au(估计浓度在0-2微克/ml),我将要测的试液三等分各5ml,分别加入了0.0,1.0,2.0ml的10微克/ml的Au标准溶液。最后统一稀释到10ml。然后用原子吸收要测。
    试剂空白也要用标准加入法来求出并扣除,怎样做呢?请老师指教,谢谢!!
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 冰斗
    第1楼2016/04/18
    我觉得正确的做法应该是完全按照试液的操作,也是分成3等分,分别加入标液测定。然后再扣除。
    但是实际操作过程中,如果样品空白本身所有的试剂比较单一,可以只分析一次不加标液的吸光度值,然后扣除该吸光度值后再计算。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 冶金化验分析
    第2楼2016/04/18
    谢谢楼上帮助!
    但我的这个体系很复杂,我可以拿出不含Au的这个体系,作为空白(加Au后性质变化假设不大),然后像楼上所说:
    1、分别加入标液测定出各个吸光度。
    2、然后拿出要测的试样,3等分,分别加入标液测定各个吸光度。
    要将第二步得出的吸光度分别手动减去第一步得出的吸光度么?
    我对标准加入法是新手,请指教,谢谢。
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/04/18
    将空白样品和测试样品一样用标准加入法测定,然后用样品浓度减去空白浓度即可。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 冰山
    第4楼2016/04/18
    我与大家的意见不同。我觉得既然试剂空白不存在基体效应,那么应该用标准曲线法求出来,然后再从样品值中扣除。欢迎讨论!
  • 千层峰
    第5楼2016/04/18
    没测过金啊,太贵,测不起。。。
  • 冰斗
    第6楼2016/04/19
    可以直接用浓度结果扣除。
    冶金化验分析(v2646482) 发表:谢谢楼上帮助!
    1、分别加入标液测定出各个吸光度。
    我对标准加入法是新手,请指教,谢谢。
