ICP-MS
dbdx990511
第1楼2016/04/18
检查水,检查蠕动泵,检查进样系统,重点先查矩管的堵塞和清洗、
嘟嘟当当
第2楼2016/04/19
水,蠕动泵都没有问题,矩管是刚刚清洗过的。
白纸画卷丶
第3楼2016/04/19
可能是设置的泵速慢了点或进样提升、稳定时间有点短,样还没进去就开始分析了,然后进了一点样就结束分析了~导致调谐灵敏度不够
狼牛牛
第4楼2016/04/21
质量调谐的时候还要看灵敏度吗?不是在质量矫正之后看?
sanji123
第5楼2016/04/27
PE的 调谐参数 IN大概要求多少?
wnnzl
第6楼2016/04/27
达不到不代表不能做样,达不到也有很多原因,矩管部分检查一下,安装是否ok
第7楼2016/05/09
强度大概在四万以上吧
siri
第8楼2016/05/09
扫描时间、次数,调整一下
