原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/04/18
螯合法适合pb含量低的时候检测,螯合法做铅线很好做它含量超级大。如果你用直接法测,别人看你底单的时候你肯定死定了,因为螯合法是要浓缩换算的,检出限会比直接法低很多。样品量大螯合法确实不合适,调PH太慢了,还没说其他步骤! PB线也很容易漂移
hsz123456
第2楼2016/04/18
用火焰法肯定没法分析0.1 ppm的铅,可以用浓缩的方法试一下。
小伟
第3楼2016/04/19
谢谢,估计只有用螯合法了
第4楼2016/04/19
国标好像就规定了直接法 和螯合法,估计只能萃取螯合了
allab
第5楼2016/04/20
火焰,溶液进样口处弄一个三通,分别引入还原剂和样品,使其在雾化过程中氢化,有这种火焰方式的氢化物方法的,可以试一试注意弄几个点滴控制阀夹一下,分别控制下流量,万一能成呢
第6楼2016/04/20
额 没有这个动力研究了,我要还是学生肯定愿意试试
sqh1979
第7楼2016/04/21
可以试一下石墨炉法或者氢化物-原子吸收法
千层峰
第8楼2016/04/23
萃取法是麻烦点,但效果是挺好的
