气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2016/04/18
你把有机磷的方法和有机氯的方法要编成一个总的方法,这样才能主机走完有机磷以后,才能自动切换到有机氯的方法!
安平
第2楼2016/04/18
最好仔细说说分析条件,序列是如何设定的
huangling3
第3楼2016/04/18
我们是双进样口双检测器,序列表里有20个样品,1-10号位样品用后进样口和FPD检测器走有机磷,11-20号位样品用前进样口和ECD检测器走有机氯,两种方法进样口温度,升温程序,检测器温度都不一样,10号样品走完,11号样品没法直接切换成有机氯的方法,仪器会自动终止
第4楼2016/04/18
总的方法怎么编,能说具体点吗?谢谢
zyl3367898
第5楼2016/04/18
可能是方法设置有问题,序列应该没问题,看看有机磷与有机氯方法中进样口与柱温设定有无问题。
第6楼2016/04/19
谢谢老师的回答,单独走有机磷方法和单独走有机氯方法都没有问题,已经做过挺多实验了,现在想在一个序列表里实现两种方法的切换,就出问题了
langyabeilei
第7楼2016/04/19
这个问题应该很好解决的!软件可以实现的,前提是必须把有机磷和有机氯方法优化设定好,并且新建序列设置好,依次就会运行的,没有问题,不过就是存在升降温的过程,另外有机磷和有机氯不会都用同一个检测器吧,NPD和ECD两种吧应该是!这个问题不知道您考虑没有!
第8楼2016/04/19
两个检测器,我们是用的两个检测器,切换方法,老师您看看图
活到九十 学到一百
第9楼2016/04/19
为安全起见,一般工作站对方法变化都是很慎重的,需要手动进行确认。所以,如果有机氯和有机磷是两个单独的方法,自动切换比较困难,可以试试将两个方法合成一个方法。
withme27521
第10楼2016/04/19
你是前后进样口都带进样器吗?
