X射线衍射仪(XRD)
xujun16
第1楼2016/04/20
非对称,想问下造成这个的原因是什么,是不是要重新测样?低角度峰型不对称 是由于仪器本身造成的,由于光源散射造成。一般仪器配有sollar狭缝可以减少这个的影响。精修的时候可以用峰型不对称纠正,现在来说并不是大问题。估计你这个是用CMPR精修的,这个程序没有不对称峰型。用GSAS就 可以了。参考文献http://xrd-cmmp.blogspot.ch/2011/07/axial-divergence.html
樟树下
第2楼2016/04/27
非常感谢您。
chenwenbin1981
第3楼2016/06/09
请教一个问题,红色图是根据蓝色图精修得到的吗?我是做原料药的,对精修不懂,但我们碰到XRPD检测图谱中存在宽峰上有五个很小的峰,我想把小峰转化成明显的衍射峰,是否可以采用你这种方式,谢谢!
