活到九十 学到一百
第1楼2016/04/18
加标量有多少?是不是加的太少了
seannoy
第2楼2016/04/18
用的1018还是3855的标准做的
武灵
第3楼2016/04/18
加标量不够?多走几针都是这样的?
夏天的雪
第4楼2016/04/19
可能是标样在样品中没有提取出来,还有可能是处理过程中流失了
liaolin418
第5楼2016/04/19
加标为60.448ug/ml
第6楼2016/04/19
SN/T 1018-2001
第7楼2016/04/19
60.448ug/ml应该不小了
第8楼2016/04/19
做了几次都是这是,基本上氏按照标准做的,
第9楼2016/04/19
那个标准没有净化过程 还是C18得色谱柱 基质干扰特别严重 你的基线在EDTA的出峰时间稳定吗 考虑样品含铁的影响了吗
第10楼2016/04/19
楼主上个标样的色谱图和样品的色谱图看一下,有几种可能性,1,标样测定时出的色谱峰不一定就是待测物质的峰;2,样品中待测物质在相应出峰时间发生了漂移;3,样品对样品前处理的反应过程有干扰
