ICP-MS
tuxlin
第1楼2016/04/18
实际样品中的干扰肯定是比标样复杂的。标准模式下测V和As有干扰,那应该是溶液中有HCL,有CL-的干扰。
老兵
第2楼2016/04/18
实际样品中的基体远比混标复杂得多,干扰是毫无疑问的。
光哥
第3楼2016/04/19
相比amu=52,51V的丰度远远远大于,因此V一般只能选择amu=51;然而51V=35Cl16O;至于As,只有一个同位素75;然而75As=40Ar35Cl=40Ca35Cl你说混标没问题而样品过大,而且大的只是这两个元素,那么明显地要么你在前处理里面添加了含Cl的酸如HCl、HClO4,要么样品本身里面就含有Cl;并且你也没开碰撞反应气,或者你也没用干扰校正方程式
