封心10
第10楼2017/03/09
现在一直都在讨论仪器分析和化学手工分析的问题,我想说的是:1,每个企业他都有投资成本问题,企业都是有小做大的,起步阶段都是用的手工分析为主,因为仪器现在来说都属于高新技术产业,仪器价格都很高,主要是贵在仪器技术上面,仪器本身的生产成本相对价格而言是很低的,而且仪器配件这块都是专用为主,一个小配件都很坑人的,对新型企业来说,仪器分析成本太高并不一定合适。2,就现在的仪器来说,很多都要自己配置基准物,有的还要自己做曲线,那么如果自己不会做,给你个仪器怎么用呢?有的人说我可以叫厂家自带基准物,自带曲线。那不说每个企业产品不用,就算有检测目标的曲线也不一定通用。还有仪器一般都有温度湿度的要求,一般企业化验室达不到常年恒温恒湿的目标,那么就要在温度湿度变化的时候,从新做曲线。3,仪器毕竟是死的,当出现故障时,或者曲线漂移时,如果手工分析没有,怎么办?而且曲线漂移的时候,往往是慢慢变化,到最后数据偏差很大,就仪器分析而言,是很难发现的,所以还是要定期的手工分析校准,或者是标准样校准。4,就精确度来说,仪器分析有多精确,多快速,但是并不一定都能达到手工分析的目的和精确度。就我现在所做的有色冶炼而言,最后出来的是铜合金,铜的结算分析就不是仪器能达到的,我能达到0.3的误差,不管是荧光也好,直读光谱也好,都不能稳定的测试准确含量。还有金银的分析,手工分析能达到PPm级,仪器也可以,但是误差根本就不是一个级别的。
那么最后我想说,一般检测,手工测定还是要有的,如果企业投资允许,可以使用仪器分析辅助手工分析。最终还是要手工分析为主的
