关于申请GB3838-2002中109项检测方法的若干问题
环境监测政策法规
  • 版友问:
    老兵:您好!
    1、请教类似关于GB3838-2002中标准建议“异丙苯”用GB5750.8-2006的相关标准进行分析,但环保部在2012年颁布了HJ639-2012标准,该标准也适应于地表水中的异丙苯的分析。那如果要申请地表水饮用水源地109项中的该项检测资质(地表水中异丙苯时),是不是可以申请HJ639-2012,而不一定要申请GB5750.8-2006中的标准。我的理解是GB3838-2002是环保部2002年颁布的,而环保部在2002后颁布了很多标准,有些其也适应范围包括地表水。所以我在申请地表水109项的相关指标的方法时,如果环保部颁布的某标准适用地表水109项中某些指标就可以不一定要严格按GB3838-2002中推荐的相关标准(主要为国标),而直接用环保部的新方法,是不是这样理解的?
    2、同时还有地表水109项中的“联苯胺”应该用什么方法?GB3838-2002中推荐用《水和废水标准检验法》(15版),中国建筑工业出版社,1985年的方法。而该《水和废水标准检验法》是不是一直还在被我们环保部门认可?黄磷只是在旧版的GB5750-1985中的方法出现过,但是GB5750.XX-2006标准中却没有黄磷该项指标的分析方法,那我们申请黄磷的方法应该用什么?
  • 老兵
    第1楼2016/04/18
    老兵答:
    X版友:您好!
    1、根据环保部的文件规定:“新标准实施后,应停止使用已经废止的标准和非标准监测方法。为规范实施环境质量标准和污染物排放标准,保证环境监测工作质量和监测结果的准确性、可靠性和权威性,在监测环境质量标准和污染物排放标准中规定的污染物项目时,任何部门或单位都应采用依法制定、现行有效的环境监测方法标准和环境监测技术规范。”因此直接用环保部新方法的理解是对的。
    2、在环境监测中的“异丙苯应优先采用HJ639-2012。“联苯胺”目前国家无标准,仍按《水和废水标准检验法》(15版),中国建筑工业出版社,1985年版;不过采用美国环保局EPA 8270C-1996更好,目前的《检验检测机构评审准则》允许直接采用国际标准来通过认证。黄磷的方法应优先选用《水质 黄磷的测定 气相色谱法》(HJ 701-2014) 。
  • 该帖子已被版主-金条加5积分,加2经验;加分理由:我很赞同
