气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/04/19
RTE积分适合比较简单的积分。可以对相对简单的色谱图(峰窄,且分开)快速积分,如果选择参数合适时,可以处理SIM模式下的数据Chemstation积分适合复杂样品,参数更多,对于难处理的基线和负峰有优势-
千层峰
第2楼2016/04/19
有空看看说明书好点
期盼奇迹的孩子
第3楼2016/04/19
只用过RTE积分器,应付RoHS要求的塑化剂和阻燃剂测试足够了~有空我去试试化学积分器
hanbing800217
第4楼2016/04/19
嗯,谢谢指教!有时间一定多看看书!
雾非雾
第5楼2016/04/19
现在一般都是用工作站上自动积分功能了,以前的工作站软件没有现在功能那么强大,是需要操作者自己积分的。
第6楼2016/04/19
我们刚安装的新设备上是MassHunter软件,好像是自动积分的,等以后好好研究。
symmacros
第7楼2016/04/19
MassHunter的自动积分比MSChemStation效果好多了。
我是风儿
第8楼2016/04/20
用不同的积分器,计算结果不一样吗?
第9楼2016/04/20
masshunter有很多积分器,默认积分器既不是RTE,也不是工作站积分器
第10楼2016/04/20
有区别,同样的积分器,不同人积分也可能有不同,每个人处理积分的习惯不同,关键是保持一致,比如大锋后的小峰,可以撇线,也可以不撇
