气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/15
吐槽也要多说点。。不然当水帖。。。
fairy2011
第2楼2014/10/15
昨天那个问题您能伴我回答下吗?我的序列每次进到第五针就弹出save as定量报告的窗口,不及时保存,序列没法继续。连续三次了,每次都得重来,无语。
花开见我
第3楼2014/10/15
有几位版友有解答,问题还没解决吗?如果还是没有解决,建议拨打厂家客服电话。
第4楼2014/10/15
安捷伦的软件向来喜欢抽筋,你打厂家工程师电话,看有没啥补丁可以打的。。
symmacros
第5楼2014/10/15
请问是什么版本的工作站?
第6楼2014/10/15
E02.02.由于早些时候编辑过定量下面的custom reports,然后就断断续续的会打印定量报告,不是每一个样品的都打印。最近就在方法里把所有需要打印的报告都不选,发现序列进到一半的时候就弹出一个save as,由于通常那时候都不在,结果就一直prerun了,后面的序列也无法进行。
第7楼2014/10/15
打过客服电话,初步怀疑是序列文件问题,待确定,正在尝试。
牛二
第8楼2014/10/15
没用过序列的定量报告 只用出面积百分比的那个 感觉还可以,就是粗线过卡针现象
