【求助】GC/MS关机后开机,涡轮泵转速为1左右,怎么办?
  • wln1982929
    2009/02/11
气质联用(GCMS)
  • 我春节上班后,开GC/MS,涡轮泵转速就上不去了,刚开始还转几下,速度上到20多就逐渐下降到1左右,这是怎么回事啊?谢了!
  • dickwang2008
    第1楼2009/02/11
    那你先看看机械泵工作正常吗?如果机械泵工作正常,估计是分子涡轮泵出了问题,最好还是联系一下工程师
  • 高山流水
    第2楼2009/02/11
    主要可能是真空度上不去,可检查一下前级机械泵是否正常?检查各个部位是否存在严重漏气?分子泵从20降到1可能是分子泵的一个自我保护。
  • hbhmly
    第3楼2009/02/11
    首先检查机械泵是否工作,再检查是否有大的漏气,最后决定是不是分子泵出问题了。
  • liusy
    第4楼2009/02/12
    先看机械泵工作是否正常,再决定是否请仪器工程师
  • 深蓝
    第5楼2009/02/12
    正如上面朋友所说的,先检查涡轮泵有没有损坏,
    如果泵正常,那么将你的全流量调节到30ML/MIN左右再试试看。
    wln1982929 发表:我春节上班后,开GC/MS,涡轮泵转速就上不去了,刚开始还转几下,速度上到20多就逐渐下降到1左右,这是怎么回事啊?谢了!
  • longlongago
    第6楼2009/02/12
    想不明白调全流量为35mL是何意,柱流量又不变,进入MSD的载气流量也不变,这与分子涡沦泵转不转有什么关系吗?
  • 怪侠一把刀
    第7楼2009/02/14
    检查下您的侧板O型环是不是老化漏气了?
    冬季的时候,橡胶容易变硬气密性会减弱的,尤其是长时间低温敞开于空气中
  • 东方逸
    第8楼2009/02/16
    很大可能是漏气了。因为我放假刚来的时候也是这样的情况。
  • bluescorpio
    第9楼2009/02/16
    可能是MS系统漏气,如果你用的是Agilent的MS,打开MS的面板,开启MS电源,用手摁住电路板一小会儿,电路板会被吸住,放开即可
