异丙苯测定问题求助
  • rainysmile
    2016/04/19
气相色谱(GC)
  • 最近在做gb5750.8-2006的苯系物测定,标准中液液萃取毛细管柱法是不能测定异丙苯的,顶空法到是可以测定异丙苯。还有我看了水和废水检测方法第四版,里面液液萃取倒是可以测定异丙苯。想问下有没有知道为什么5750.8-2006里面为什么液液萃取不能测定异丙苯?还有一个问题,我用顶空法尝试着做了异丙苯,结果发现谱图信号响应很小,2ug/L,5ug/L都不出峰,100ug/L的也就只有2000多的峰面积,想问下大家按标准能做出表现吗,峰面积有多大?谢谢。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2016/04/19
    好像灵敏度和二甲苯差不多
  • xdzh130
    第2楼2016/04/20
    你用的FID? 分流比多大?顶空参数?你说“2ug/L,5ug/L都不出峰”,如果没有分流,顶空参数也合理,那不妨同时在标准和样品中加等量NaCl(比如0.5克)再试试看。
    吹扫捕集,灵敏度比顶空更高;PID,灵敏度也比FID高很多。
  • niekun0557031
    第3楼2016/04/21
    不分流,增加一点称样量加盐
    第4楼2016/04/24
    会出峰吗?峰面积多大?
    niekun0557031(niekun0557031) 发表:不分流,增加一点称样量加盐
  • wazcq
    第5楼2016/04/24
    盐析对极性物质影响大些,苯系物没必要了
