白酒中甲醇的测定
气相色谱(GC)
  • 我想问一下大家有没有用过CD-WAX测白酒中的甲醇,我昨天跑了一次,但是峰面积很奇怪,同浓度的标液点跑三针,每针的峰面积都不同,我也不知道是为什么。
  • 某酒丶
    第2楼2018/06/21
    如果进样口端的毛细管长度不够长会不会出现这种情况?
  • 安平
    第3楼2018/06/21
    有图么
    检查色谱柱安装是否不良
    是否漏气
  • dadgoh
    第4楼2018/06/21
    更换进样垫。清洗衬管。
  • 安平
    第5楼2018/06/21
    可以考虑报修
  • 某酒丶
    第6楼2018/06/21
    上周用其他柱子跑脱氢乙酸还挺正常,就是换了CD-WAX后就很奇怪
    安平(byron1111) 发表:可以考虑报修
    第7楼2018/06/21
    会,检查毛细管柱的接口长度,一定要准确。
    某酒丶(v3302856) 发表:如果进样口端的毛细管长度不够长会不会出现这种情况?
  • Aspzz
    第8楼2018/06/21
    把柱子重新安装一下试试
  • hjyh
    第10楼2018/06/22
    检验重新安装色谱柱
