气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/20
结构相近,保留时间不一定相同,咋定?有时间你试试
pingyang
第2楼2016/04/20
定量跟保留时间无关
第3楼2016/04/20
那我不懂,你尽管做吧
symmacros
第4楼2016/04/20
结构相近的物质在气相色谱质谱联用中气化和电离化程度一样吗?可不可以用结构相近的能买得到的标准物定量?如,用丁酸的相对校正因子定量戊酸(假设戊酸买不到标准物) 可以定量,但不能准确定量或半定量定量。像这种情况结果也不会相差很远。
有雨的夜
第5楼2016/04/20
我打了一堆的字,结果一个系统异常,都没有了。你既然知道校正因子,可见你知道内标发的计算公式,通长如果要精确定量,当然有标准物质最好,你可以看一下相同浓度下,内标物质和标准物质的响应的差异。如果没有标准物质,只要内标适当,也可以定量,不会差特别多
第6楼2016/05/09
谢谢你的回复:)“如果没有标准物质,只要内标适当,也可以定量。”这句话没看懂能解释下吗?谢谢!
熙攘之间
第7楼2016/05/09
意思估计应该是选择类似的内标,不是标准物质也可以吧。
