气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/04/20
看量吧,一般不会吧,从来没有见到过有投诉折光的
symmacros
第2楼2016/04/20
如果量大的话,会有影响。
千层峰
第3楼2016/04/20
测成品的折光指数就可以判断了
牛二
第4楼2016/04/21
我觉得会有影响, 之前出现过不同批次的产品,理化指标不一致情况。超出国标的?0.01范围 表示无奈
gaogao0214
第5楼2016/04/21
也是发现同一产品不同批次折光指数有差异。
第6楼2016/04/21
醛和缩醛是两种不同的物质,醛和醚,折光不一样,量大就影响。
风痕
第7楼2016/04/21
看量吧,如果是丙二醇溶剂和香精中的主成分生成的缩醛,那就难说了。丙二醇的缩醛有时候含量会很高。
fisher123
第8楼2016/04/21
一般都不会的,缩合的量不足以影响到
