水质检测
gbluo324
第1楼2016/04/21
这个可以参考环保部的《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014),里面附录C有精密度相关规定。平行双样一般以RSD表示
活到九十 学到一百
第2楼2016/04/21
未检出(低于检出限)时不必计算平行样的相对偏差
skytoboo
第3楼2016/04/21
你想问的是 如果数据太小不好做平行怎么办? 一般我的做法是检出要做平行 10%~20%以内,数据太小的话不平行也不管了,0.0X的数据不管,CD和BE除外。也没有发现什么标准做更详细的规定
txtb001
第4楼2016/04/21
原吸石墨炉法测重金属铅,方法检出限是<1.0ug/L,如果我做出来0.0001mg/L和0.00015mg/L,那报告结果仍是<1.0ug/L和<1.0ug/L,平行双样是有范围的。比如,铅的样品含量范围分成三部分,一是<=0.05mg/L,室内RSD<=30;二是0.05~1.0mg/L,室内RSD<=25;三是>1.0mg/L,室内RSD<=15。如果你做出来的结果是比0.0001mg/L还要小,甚至是负数,你仍旧要写方法检出限,平行双样结果看水质监测实验室质量控制指标——平行双样测定值的精密度和准确度允许差。
whuisvfg
第5楼2016/04/21
0.0001mg/L级,平行养偏差≤50%可参阅GB/T5750.3,即你上面的表一般空白Rc也可以允许达到此值现在不仅仅生活饮用水,环境水质也参考这个标准。
郭景祎
第6楼2016/04/22
还没做过这么低的浓度项目
jsdyzhf
第7楼2016/04/25
我也有个问题,如果检出限为0.05,一个样为0.049,原始记录上应写小于0.05,另一个样为0.052,这个平行样的均值与相对误差怎么算呢?
老兵
第8楼2016/04/25
可以参考空白平行样的质控规定,相对偏差应≤50%。
第9楼2016/04/25
这对平行样的相对偏差=(∣ 0.049-0.052∣/(0.049+0.052))X100%=3%,注意该式计算时应多取一位有效数字(即两位有效数字),最终结果则修约为取一位有效数字。还有相对偏差不等于相对误差,也不是RSD。
第10楼2016/04/29
原始记录上0.049我不能体现,到时溯源的话没有出处。
