气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/04/25
空气泵一般要接活性炭和硅胶两种净化器,活性炭是为了除油,硅胶变色了就要及时换,夏天换的更要勤一点。
xiaogezi
第2楼2016/04/26
有什么样的硅胶净化器推荐一下?空气发生器自带活性炭的吧,我拆开来看了下,有两个,多久换一次呢?一直开机的
第3楼2016/04/26
用空气发生器自带的就行,活性炭的最好三个月换一次,硅胶要三分之二变色了就换,换下的可在干燥箱里再生后使用。也可以在空气发生器后面再加一级硅胶或分子筛脱水,净化器一般在空气发生器厂家有卖的,三管到一管不等,多一级多一份保障。
qqqid
第4楼2016/04/29
6台气相,用气量比较大,硅胶一个星期变红算正常,再生一下或者换新的硅胶都可以。
symmacros
第5楼2016/04/30
有什么样的硅胶净化器推荐一下?空气发生器自带活性炭的吧,我拆开来看了下,有两个,多久换一次呢?一直开机的 国内有许多厂家生产(硅胶)净化器,问问空气发生器厂家。一般半年到一年换一次,但也要看用气量大小频率。
wentdee
第6楼2016/05/21
再加上除水分子筛,Agilent有卖的
