气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/04/26
不一定是1/20微升,样品环填充、平衡过程中会有部分样品排空。顶空验证主要是做它的重现性,用系统适用性代替就行,不用专门找试剂。
qqqid
第2楼2016/04/29
顶空不care绝对的进样量,但样品和标准品进样量必须相同。
wentdee
第3楼2016/05/21
不一定,定量环是常压进样还是带压进样都不一样的
第4楼2016/05/21
是饱和水汽+样品+空气合一(体积又是加压的)
