气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2016/04/25
这个调谐算通过了。不过氮有点点高,可延长抽真空时间。
诺亚的蜗牛2013
第2楼2016/04/25
氮氧比4:1不是说明有漏气么?
杜娘
第3楼2016/04/25
有一点漏气也很正常,进样的时候肯定也会带进一些空气吧,其实这个水平也可以用的,拿丙酮捡漏,靠近怀疑漏气的地方就好了,不要真的碰上去
夜舟
第4楼2016/04/25
漏不漏气不能单纯看比例吧。比如净化阱某种成份失效而另外一种缺正常。
第5楼2016/04/25
69居然比219响应要低?
千层峰
第6楼2016/04/25
安捷伦的常常这样的,219作基峰
heiyecaihong
第7楼2016/04/26
问题不大,抽长点时间可能就好了还很新阿,电压才1000。看着就喜欢了
有雨的夜
第8楼2016/04/26
5975还好,一般70,80,但是最近发现5977的很多大于100.安装安捷伦的要求,这个大于100也是可以的
第9楼2016/04/26
不一定,但是你的调谐报告里,氧气还有点高,不一定是漏气也可能是抽的时间短用棉签蘸点丙酮,轻擦一下GC到MS的螺母(也可以只是靠近,而不擦,靠近的没有擦的引入的丙酮多),同时手动调谐,选择查看43,58两个离子,因为机器里本来没有丙酮的,所以43,58没有或者非常非常的低,你擦拭之后,引入了丙酮,在MS打开的情况下,如果漏气,丙酮进入MS端,能看到明显的43,58碎片上升,如果没有43,58大幅度出现,说明不漏气
第10楼2016/04/26
非常感谢,已经试验过了,没有漏气,谢谢!
