气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/12/03
多老化几次,每次老化时,进几针溶剂来老化。
飓风湾
第2楼2013/12/03
谢谢,老化次数过多会不会对柱子有影响?
第3楼2013/12/03
会有影响,但合理老化影响不大。
第4楼2013/12/03
恩,我试试看,看看结果如何~
蓝是那么的天
第5楼2013/12/04
30m的柱子膜厚是0.25μm楼主上的图貌似是正常的高温阶段基线上漂,没有鬼峰,没见柱流失,当然要老化下也是没有问题的。
第6楼2013/12/04
正常高温阶段上飘应该不会到这么高的丰度吧,都影响全扫摸方法了……
第7楼2013/12/04
老化了一晚上,丰度是有下降,不过效果不明显……
第8楼2013/12/04
判断是不是漂移需要看是否有明显的色谱峰,从您的谱图上并没有看到明显的色谱峰,因此是漂移的可能性更大。
千层峰
第9楼2013/12/04
看来样品比较脏,样品净化没搞好。
forth
第10楼2013/12/04
可以试一下用试剂洗一下,安捷伦好像有专门的工具
