原子荧光光谱(AFS)
附件:
李三疯
第1楼2016/04/26
亲这个不能说是没有砷,没做好的感觉,10ppb的荧光值才500吗?标准空白样品空白多少了?
skytoboo
第2楼2016/04/26
楼上说的对,你的标液是不是太久了?还是其他,强度不对!无法判断,
头大
第3楼2016/04/27
我好像知道了,因为标准曲线我忘了过0点了。所以我测出来的浓度在0~10之间就没有对应的荧光强度了。
第4楼2016/04/27
这个标准曲线是准确的,你可以看下r值是3个9,接近4个9
第5楼2016/04/27
兄弟,r就算是1你的数据也要不了啊,你随便拿个浓度的标液随便配,也能拉出r3个9以上的线,r越好说明你稀释的浓度梯度越好,但它和准确度是无关的!
第6楼2016/04/27
你还是没懂我们表达的意思,有可能是你标液的问题,或者是你仪器的问题,记得没错的话2ug/L 仪器的响应强度在500上下,你10ug/L才500 ,肯定是有问题的。还有,响应值也不能弯曲说明问题,还要看你的图谱,你图谱积分的峰是否是一个完美的正态分布曲线,
wangjunyu
第7楼2016/04/28
估计他仪器条件设置比较低
huangting6602
第8楼2016/05/05
我觉得你的标曲浓度太高。2、4、6、8、10这一系列完全够。10这点浓度荧光值轻松上千。就我感觉而言,相关系数只是一个方面,有时候线性十分好,但并不能说明你实验结果就跟线性一样好。刚看到另外一个版友全部负数值的荧光值都有很好的线性关系。在没有特意改变还原剂浓度和标曲浓度的情况下你的荧光值基本是稳定的,小幅波动。从你的数据10的点荧光值500,我跟楼上几位大神的看法一致,太小了。你这测量结果0.0271这4个数据这么平均。偏差这么小,我表示挺佩服。这么低浓度的结果,我感觉同一份样品都测量不到这么好的平行性。
lingyi509
第9楼2016/05/09
数据是不能要了,标液浓度搞到那么高,我是很少用到,另外这么高的浓度,原子荧光强度也太低了,而且这么高的浓度,曲线还不弯曲?
