ztyzb
第2楼2023/12/12
这个对我真的很重要,我们老师已经快为了这个把我杀了,怎么做得出3个九啊?
楼主,首先和您确认几个问题:1、您的空白响应值是多少?2、仪器条件如何设置的,包括灯电流、负高压,是否和设备说明书一致?3、汞灯能量是否足够?4、所带质控样是否准确,精密度如何?
个人经验汞在原子荧光方法中比较难做,容易残留,空白和相关系数不好需要从实验用水、玻璃器皿、试剂、设备、环境条件等几个方面查找,首先解决空白的问题另外还要保证标准溶液在有效期且配制准确;另外做标曲的时候每个浓度点多跑几遍减小随机误差
我不是用容量瓶配的,就是直接拿移液枪稀释的,这个会有什么影响吗?
有可能影响定容准确度,建议您换容量瓶,另外移液枪也得保证准确
最后建议下,HJ 694-2014生态环境类别标准要求相关系数≥0.995即可,但要保证准确度和精密度
