水质检测
郭景祎
第1楼2016/04/26
水样硬度过大,需要混凝沉淀一下,你试试
战天
第2楼2016/04/26
针对这类水样试试不加酒石酸钾钠,看看会不会还出现浑浊
daqu
第3楼2016/04/27
就是絮凝沉淀之后测定的出现浑浊
collean
第4楼2016/05/11
估计钙含量太大,会干扰测试的,要么稀释,要么除掉干扰物
咕咕咕6666
第5楼2016/05/11
我也有出现这种情况。我怀疑是ph太高了。。。或者,我在其它方法上看,可以通过离心机的来进行沉淀。
koseidon
第6楼2016/05/14
只加酒石酸钾钠呢?
战魂
第7楼2016/05/14
要么是水样里有离子干扰,这时候就不加酒石酸,要么就是ph没调节到指定范围(10.5-11吧,具体看看国标)
kuangehao
第8楼2016/05/14
PH过高,测定前再将样品ph调到中性
旧心尘
第9楼2016/09/19
pH调节到10.5不是为了让硫酸锌絮凝其他的干扰离子吗
12839520
第10楼2016/09/20
水样是地表水还是废水呢,如果是显色之后颜色深而浑浊的就是样品含量很高,你稀释做就好了。还有一种就是含量很少也浑浊的,这个就只有蒸馏了。
