内河水测定溶解氧很低
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请教大侠们,近日测了我们内河的溶解氧,溶解氧瓶250ml固定氧后取100ml滴定,消耗0.01摩尔每升硫代硫酸钠11.41ml这样算来溶解氧才0.009是不是太低了,虽然河水是前一天取得,但测出值会不会太低了?求解?
chounu 2014/02/11
如果你执行的是GB 7489-1989,这个标准的公式有一点问题,计算结果应乘以1000才是mg/L,按公式计算出的结果单位是g/L
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • chounu
    第1楼2014/02/11
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 千层峰
    第2楼2014/02/11
    单位换算了吗?
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2014/02/11
    如果是9左右的话这个数值属于正常了
    chounu(chounu) 发表:如果你执行的是GB 7489-1989,这个标准的公式用一点问题,计算结果应乘以1000才是mg/L,按公式计算出的结果单位是g/L
  • zhw19811005
    第4楼2014/02/11
    0.009要看是什么单位
  • kingsbing
    第5楼2014/02/12
    现在我明白了。国标里的是mmol/L的所以公式应该大概是10nmol/l的。相差1000倍
    chounu(chounu) 发表:如果你执行的是GB 7489-1989,这个标准的公式有一点问题,计算结果应乘以1000才是mg/L,按公式计算出的结果单位是g/L
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/02/13
    明白就好
    kingsbing(kingsbing) 发表:现在我明白了。国标里的是mmol/L的所以公式应该大概是10nmol/l的。相差1000倍
  • kingsbing
    第7楼2014/02/13
    谢谢你了。。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:明白就好
