气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/26
不进样的时候,也不稳定么?
肉很多
第2楼2016/04/26
不进样的时候也这样,柱温上去了,愈加严重
第3楼2016/04/26
柱子老化或者更换过没有,可以实验一下。 或者检测器污染。 或者检测器出口不通畅。
第4楼2016/04/26
检测器350度烤了4个小时,柱子老化了一天,换了个新柱子基线正常了,但是峰的分离度变差了
第5楼2016/04/26
现在基线已经3万了,
zyl3367898
第6楼2016/04/26
柱子老化时,要更换新衬管、新进样垫、新石墨垫,老化后再进样,看基线。只老化柱子,衬管、进样垫有问题,或者衬管里的脏东西进入新柱 子,基线仍然不会低。
第7楼2016/04/26
恩,我都换的新的,我刚才把ECD保温棉下的大螺栓紧了一下,现在好多了,但感觉ECD还是有点污染
第8楼2016/04/26
换柱子有改善,应该与柱子有关
