气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/14
分离度较差时是不能准确定量的,结果应该以分离度达到定量要求时的结果为准至于分离度不好的时候哪个大哪个小很难说楼主可以加个图 说明一下
symmacros
第2楼2010/12/14
A和B的组分的具体变化很难讲。应该是随分离度的提高,A和B组分的测定含量趋于更接近实际,更准确。也会选择正确的积分方式参数有关。
yzguo
第3楼2010/12/14
想办法改善分离度,来提高定量的准确度。
第4楼2010/12/14
其实做方法首先考虑的应该就是分离度,要分的开,才有可能定量不然其他的都不存在了
千江有水
第5楼2010/12/14
不好意思 我传的谱图看起来太差了 。不过我们分析经验是分离度越好 A越大 B越小
louis315
第6楼2010/12/14
之前有做过一些算法上面的工作,我谈谈我的看法。对于上面谱图的重叠峰,你采用的是垂线切割法,当然目前一般采取这种做法,算法相对简单,处理速度也快,但是误差也是比较大的,且这误差随着两峰重叠情况不同而不同,最大甚至达到50%,尤其对于分割具有大峰强的肩形峰,误差更大。目前也还是有一些算法可以减小误差,像函数拟合法、神经网络算法等,但其实最关键还是尽量能提高分离度吧。
第7楼2010/12/14
可能和积分的方法有关。
poplar_yang
第8楼2010/12/15
R=2(ta-tb)/(Ya+Yb)when R go up, Ya Yb go smaller;if the shape of peak do not change, the two peak can change in the same way, both smaller.
第9楼2010/12/15
就算是同时变下是不是也有一个变小的多少的问题。
第10楼2010/12/15
这种情况下,分离度不好,A结果会偏低,完全分开后A结果较准,肯定比现在的大 个人观点
