发哥 2006/11/06
1. 气瓶应专瓶专用,不能随意改装其它种类的气体; 2. 气瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方,易燃气体气瓶与明火距离不小于 5 米;氢气瓶最好隔离; 3. 气瓶搬运要轻要稳,放置要牢靠; 4. 各种气压表一般不得混用; 5.氧气瓶严禁油污,注意手、扳手或衣服上的油污; 6.气瓶内气体不可用尽,以防倒灌; 7.开启气门时应站在气压表的一侧,不准将头或身体对准气瓶总阀,以防万一阀门或气压表冲出伤人。 8.搬运应确知护盖锁紧后才进行。 9. 容器吊起搬运不得用电磁铁、吊链、绳子等直接吊运。 10.厂内移动尽量使用手推车,务求安稳直立。 11. 以手移动容器,应直立移动,不可卧倒滚运。 12.用时应加固定,容器外表颜色应保持显明容易辨认。 13. 确认容器之用途无误时方得使用。 14. 每月检查管路是否漏气。 15. 查压力表是否正常。 16. 气瓶室应该安装防暴灯照明。 17. 气瓶室顶部应该留有泄流孔防止氢气的聚集。 18. 气瓶室易燃易爆气瓶应该与助燃气瓶隔离。
sgsc68 2006/11/06
1、气瓶必须存在阴凉、干燥、严禁明火远离热源的房间,使用中瓶要直立固定放置。 2、搬运气瓶要轻拿轻放,钢瓶必须具有两个胶防震圈。 3、气瓶应定期作技术检验,耐压试验。 4、高压气瓶的减压器要专用,开启高压气瓶时操作者应站在气瓶出口侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止产生静电。 5、瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2--1Mpa的余压。 6、具有氧化助燃性质的气瓶不能与可燃性气体钢瓶放在同一气瓶室内。 7、有可燃性气瓶的室内不准随意动火,需安装防爆灯具、换气扇。要有可燃气体测爆仪。 8、惰性气体、氧气的钢瓶室内,要安装换气扇,并安装氧气检测探头。
发哥
第1楼2006/11/06
3. 气瓶搬运要轻要稳,放置要牢靠;
4. 各种气压表一般不得混用;
6.气瓶内气体不可用尽,以防倒灌;
8.搬运应确知护盖锁紧后才进行。
13. 确认容器之用途无误时方得使用。
14. 每月检查管路是否漏气。
15. 查压力表是否正常。
16. 气瓶室应该安装防暴灯照明。
bocai
第2楼2006/11/06
气瓶室管理制度
1、目的:
规范气瓶室的环境条件,提出气瓶室日常管理的基本要求,保证气瓶室的安全,使气瓶室的工作处于安全运行的状态。
2、适用范围:
适用于本气瓶室的日常管理工作。
3、管理制度:
3.1、压缩气体(氢气、氧气、乙炔气等)钢瓶要存放在特制的铁皮柜或 单独房间内,保证用气的安全。
3.2、压缩气体(氢气、氧气、乙炔气等)钢瓶不可靠近热源,装有可燃、助燃气体的气瓶应距明火距离不得小于10米。夏季要防止烈日曝晒。禁止敲击和碰撞,外表漆色标志要保持完好,专瓶专用,严禁私自改装,挪做它用。
3.3、化学性质相抵触能引起燃烧、爆炸的气瓶要分开存放。
3.4、不得使用过期未检验的气瓶。各种气瓶必须按期进行技术检验: 盛装腐蚀性气体的气瓶,每2年检验一次;盛装一般气体的气瓶,每3年检验一次;盛装惰性气体的气瓶,每5年检验一次。气瓶在使用过程中,发现有严重腐蚀或损伤时,应提前进行检验。
3.5、气瓶的瓶帽要保存好,充气时要戴好,避免在运输装卸过程中撞坏阀门,造成事故。
3.6、气瓶室要由专人管理,其他人员未经允许不得入内。
