气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2019/04/24
忘记说了,是给FID检测器提供空气的
senke
第2楼2019/04/24
应该都是除水的 分子筛
tang566
第3楼2019/04/24
咨询厂家,不同厂家,会有差异。
检测老菜鸟
第4楼2019/04/24
硅胶,分子筛,有些你拆了就装不回去了,先看看能不能拆先
hujiangtao
第5楼2019/04/24
氮气纯度不够的话很快就变色了
第6楼2019/04/24
能拆,经常换硅胶。中间那个黑色的好像是活性炭,有什么用?从没换过。还有个灰色的小球是什么?
PAEs
第7楼2019/04/24
按照说明书进行操作
xiaogumd11
第8楼2019/04/24
变色就是要换了,分子筛可以活化
zyl3367898
第9楼2019/04/24
空气发生器上有说明书,硅胶可以换,分子筛需要活化。
xx_dxd_xx
第10楼2019/04/25
空气用活性炭除油,硅胶干燥。FID对空气要求不高,这两个就够了,不用分子筛。
