气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2016/04/27
我做实验的时候都放到色谱柱的一端,,,,因为师兄师姐都这么做,,,,,后来才知道错了
vensterlz
第2楼2016/04/27
为啥我记得应该是针尖要扎进石英棉呢?而且拿安捷伦原厂预填充的衬管比划一下,应该是的确扎在石英棉里面。当时记得是为了快速汽化的效果。
拿板砖的鱼
第3楼2016/04/27
高手??????
第4楼2016/04/27
好多工程师也是这么教的,这几天在岛津学习,老师说石英棉都是要硅烷化封闭断面,尽量减少石英棉的断面可以减少样品歧视
安平
第5楼2016/04/27
不是为了快速气化吧
皮皮鱼
第6楼2016/04/27
针尖扎不坏石英棉的。。。你可以试试用针扎衣服,看看什么时候能扎烂衣服。。。扎进去一点点,才能让针尖的液体被迅速分布汽化,才不会让针尖的一滴液体被带回去。
第7楼2016/04/27
针尖在石英棉上方比较靠谱
PAEs
第8楼2016/04/28
俺只能说你是淫菜!
quyun726
第9楼2016/04/29
请问下,不分流衬管有石英棉位于底部的,应该离进样针尖还有一段距离,优势什么道理,新手求教,谢谢
zyl3367898
第10楼2016/04/29
是不是衬管中间靠上的位置。
