气相色谱(GC)
皮皮鱼 2016/04/27
前后进样口没区别。前后检测器也没区别。都是一模一样的预留位置,只有一个进样口或者检测器的话,想用哪一个都可以,两个的话,谁前谁后也基本没问题。。。当然,进样口和检测器用哪一种,怎么连接,是色谱配置设计的问题了。
安平
第1楼2016/04/27
最好看看仪器照片
lsyecspc
第2楼2016/04/27
要看你配的是什么样的进样口和检测器了,进样口一般配分流/不分流进样口和隔垫吹扫填充柱进样口比较多。检测器根据检测样品的需要可选配FID、TCD、NPD、ECD、FPD等。
皮皮鱼
第3楼2016/04/27
zyl3367898
第4楼2016/04/29
看仪器的配置了,有的是前进样口与后进样口是不同的检测器,有的是双塔双进样,两个进样口,两个检测器一模一样,一次进两个样品,速度就是快。
qqqid
第5楼2016/04/29
前后进样口和前后检测器是分别独立工作的,各起各的作用,谈不上区别。
p3116089
第6楼2016/06/30
这种情况的话具体情况具体而论。7820没用过。也不好说。
