气相色谱(GC)
yilan629
第1楼2012/07/05
确认不是进样针手动进样的问题?
liuquan2008
第2楼2012/07/05
第一 检查进样针是否准确
第3楼2012/07/05
实在不行,试试大体积手动进样的时候重现性好不好。差3倍是有点大了,要不试试1微升的重复性?但是0.4微升用自动进样器进样,RSD也会比较大的。
hza123
第4楼2012/07/06
手动进样重现性要好的话,进样熟练很重要,还有就是要充分润洗针。
小五
第5楼2012/07/07
手动进样0.4微升,你是用多大量程的进样针?进样量太小,影响较大。分流比增大一些,1微升进样,看看效果。
寒猪_董
第6楼2012/07/07
我也觉得应该是进样的问题,微量进样器选择是不是合适,进样器是不是有问题,气相手动进样是个技术活,进样要迅速。
mbd0377
第7楼2012/07/15
用的是10微升进样针,请问进样口毛细管柱预留多长合适呢?是20mm还是35mm?
第8楼2012/07/15
你是指柱子跟进样口的连接吗?我这边是4-5cm
roy9522
第9楼2012/07/20
你看看内标物和样品的比值是否一致呢? 要是一致的话,也可以说你做的是没问题的.
steven_sela
第10楼2012/07/24
可能主要问题还是出在手动进样上吧LZ有没有自动进样器来校验一下你的系统?或者提高一下进样体积试试看?
