抽样的包材还能用于生产吗?
生物制药
  • 有无明确法规?如果不能用,量太大了
  • tianru的爸爸
    第1楼2016/04/28
    不能用了,谁来保障过程有无问题。
  • 该帖子已被版主-fengdaox加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • fengdaox
    第2楼2016/04/28
    用于外观检查的外包材呢
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:不能用了,谁来保障过程有无问题。
  • tianru的爸爸
    第3楼2016/04/30
    还是应该有风险。
    fengdaox(fengdaox)发表:用于外观检查的外包材呢
  • fengdaox
    第4楼2016/05/02
    内包材确实不能再用了
    tianru的爸爸(lxdongzi2003)发表:还是应该有风险。
  • tianru的爸爸
    第5楼2016/05/17
    抽检的数量应该是基本上固定的,按照要求,检测多少,留样多少,就抽检多少。
    不应该多出好多。
  • tianru的爸爸
    第6楼2016/05/17
    检测的第一个程序:先检测非破坏性的、检测时间长的、无菌无热源类的检测项目,然后再用这些项目中未被破坏的样品进行其它检测。
    一般在做检测前,总会计算一个最低检测使用量,以及一个最低取样量,按照这两个中大的那个数个去取样。
    fengdaox(fengdaox) 发表:用于外观检查的外包材呢
  • 该帖子已被版主-fengdaox加10积分,加2经验;加分理由:优质讨论
