原子荧光光谱(AFS)
千层峰
第1楼2016/04/28
你这标液是:自己用氯化汞配的标液,用重铬酸钾硝酸溶液逐级稀释氯化汞一般都是买标液稀释使用的呢。。上图吧
hiei
第2楼2016/04/30
请楼主提供标准曲线图
李三疯
第3楼2016/05/04
楼主标准各点的荧光值分别多少?标准全负值还没碰到过?再提供些详细的数据吧,大家好帮忙找原因
huangting6602
第4楼2016/05/05
这情况貌似可能出现。假定0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0这些点对应荧光测量值分别是50、100、200、300、400、500,扣去空白就显示为-450、-400、-300、-200、-100、0。用软件拟合出来Y=0.002X 1,相关系数1.0000,线性极好。
第5楼2016/05/05
应该是哪个环节出了点问题,导致荧光值偏小。一般而言1.0的浓度荧光值扣去空白1000以上是很轻松的。你的500的空白偏大,认真清洗仪器应该可以降低不少。最近重操旧业,刚接手的时候汞空白接近上千了,洗了2天降到270左右。
huangza
第6楼2016/05/07
用纯水做样品又超过了最高标准点1.0微克/升,是因为纯水中含有汞吗?用仪器自动配置标准溶液,改用手动配制试试看
白纸画卷丶
第7楼2016/05/07
感觉楼主的空白荧光值高了,我平时用的纯水大概是120左右的荧光值,早前更低些。
lingyi509
第8楼2016/05/09
个人觉得空白值还好,没有说的那么严重,楼主自己配制的标液是否放置了一段时间,还是现用现配。标准溶液荧光值是否是扣除空白后的值。
小H
第9楼2016/05/12
做载液的酸有没有问题?或者是样品中加入的酸本底值会不会太高?
m3149824
第10楼2017/07/14
看下是不是蠕动泵出了问题,导致进样不稳定,加了水封了没有?
