直读光谱
wccd
第1楼2016/04/28
从原理上讲应该是偏低,因为在测量峰中间出现了凹陷,峰值经过积分的累积量自然就减少了。(参看下图)
草原之恋
第2楼2016/04/29
这样看来就是低了
ngh
第3楼2016/04/29
可能还要分情况吧 如果是样品原因引起的自吸 浓度是偏低的 但若是由于等离子体光源引起的自吸 则需要具体分析
chauchylan
第4楼2016/04/29
自吸导致的结果:谱线强度降低,但分析结果是偏高了。
第5楼2016/04/30
能不能分析一下结果升高的原因?
liuzaiqing2004
第6楼2016/05/03
理论上会有自吸,但是实际上直读光谱可以忽略该问题,如果是CCD的,每个元素都有好几天谱线,在检测时,会根据浓度/光强自动选择谱线,则避免了该问题的发生,同样,PMT的,在做配置的时候厂家也考虑到这个问题,高含量的元素都选择了次灵敏线。
云☆飘☆逸
第7楼2016/05/04
自吸导致本身谱线检测强度变小,但是谱线容易出现超范围伪测定现象,可能在不同含量的单位出现不同的干扰
第8楼2016/05/08
Mg I 285.2127/Al I 265.2484nm标准曲线(Mg I 285.2127明显存在自吸):标准样品中Mg含量(国家标准物质)为1.46%实测值如下:
第9楼2016/05/08
分析一下下面这张图,应是测定结果高于样品真实含量
