综合仪器采购
abzh99312
第1楼2016/04/27
通风柜验收主要看排气效率,附件中有通风柜设计要求,可以参考。至于实验桌以及通风柜的用料要求,看你们用途而定,而且购买时有特殊要求应该提出,没有提出验收时才提也不太合理。我定通风柜时就提了无机室的要求全PP材质,有机室的采用钢架配理化板材质的,实验桌要求理化板台面,铰链使用全密封式的,避免金属部件裸露。
快乐
第2楼2016/04/27
PP材质如何判断好坏?
第3楼2016/04/28
大品牌?出厂检验指标及报告?还是要试验确认是不是PP的?一般实验室需求还没到这么高逼格吧
雾非雾
第4楼2016/04/28
通风橱我们就是打开看看正常不正常,把玻璃门拉下五分之一,看风力有多大,实验台就是找开柜门看看里外正不正常,负重情况如何。
第5楼2016/04/28
其实当时,我们订合同时,也没有详细的规定,只是PP材质,但我想应该有很多种PP材质,就想不要被人骗了。
第6楼2016/04/28
谢谢您告诉的五分之一经验
第7楼2016/04/28
同样PP材质,当然有好有坏,一分价钱一分货,但是如果合同没规定,又何来骗你一说呢,总不至于他用其它材料忽悠你,这个可能性不大。
第8楼2016/04/28
就是想知道同样的PP材质,耐磨性、防腐蚀性等这些是如何评价的
