紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/04/28
10mm*10mm的,3-4ml溶液就能测,如果你的样品溶液量够的话,可以直接测不用找1ml的比色皿
ivyyzqy
第2楼2016/04/29
但是样品就只有1ml,这样有没有别的办法,直接测定误差大吗?
m3078744
第3楼2016/04/29
没有转换的吗
第4楼2016/04/29
只有1ml溶液的话,不能直接测试
第5楼2016/04/29
如果主要测试在可见光范围,可以买几个一次性半微量比色皿来测,很便宜的。下图中就是能测1ml的
longming
第6楼2016/04/29
这种塑料材质的比色皿,在可见区的能量会损失20%多,如果浓度大的话会影响稳定性
千层峰
第7楼2016/04/29
需要购买微量比色皿
qianguiyun1
第8楼2016/04/30
需要微量比色皿
yzx2011
第9楼2016/05/11
这个是不更贵
去文求质
第10楼2016/05/15
使用微量比色皿
