紫外可见分光光度计(UV)
yangxuejun117
第1楼2009/06/12
醋酸钠160g,冰醋酸20ml,纯水稀释近1L,用pH计(滴加冰醋酸或稀NaOH)调至6, 最后定容.
lvqiuping888
第2楼2009/06/12
在食品伙伴网上搜一下,能搜到的,在其他网上也能搜到,我也帮你搜搜看啊
第3楼2009/06/12
醋酸-醋酸钠缓冲液(pH6.0) 取醋酸钠54.6g,加1mol/L醋酸溶液20ml溶解后,加 水稀释至500ml,即得。
tutm
第4楼2009/06/12
一般合适的缓冲溶液中两种物质(如醋酸-醋酸钠)的mol比最好在1:10到10:1范围内,这样可以有比较好的缓冲能力。pH 6.0 时,两种缓冲物摩尔比已超出这个范围,约达1:18,因此配成的溶液缓冲力很差,建议不要使用。你可以使用磷酸系列的缓冲剂,象pH计校准用的pH 6.86标准溶液就是用它配制的。
