路云
第5楼2016/05/01
我也不是从事该专业(光学)计量的。刚才看了一下JJG595-2002《测色色差计检定规程》,里面确实没有看到色度值究竟是以什么计量单位表示的。不知道《校准证书》中的L、a、b三个参量是不是对应于规程中的Y、x、y三个参量,也不知道楼主所送检的色差计是几级的。如果是规程中所说的那三个参量,那后两个参量的校准结果与规程的技术要求相差甚远。《校准证书》中给出的扩展不确定度U(Y)如果就是U(L)的话,那么L的实测值就应该修约至1位小数,L的误差也必须修约至1位小数。再说,正误差都将“+”号省略也是不规范的。另外,重复性和复现性这两项主要计量技术指标的校准结果都不给出,哪有这么不负责任的呢?《校准证书》对影响测量结果质量的主要技术指标的校准结果信息,理应比《检定证书》更详细才对。这个色差计明显就是不合格计量器具,但又不给出其它两项主要技术指标的校准结果,让用户如何去做计量确认呢?按理说,用户拿到该份《校准证书》后,如果确认为不合格计量器具,则应立即启动追溯程序,对该器具在失准嫌疑期内的测量结果的有效性和风险程度进行评估。
刘彦刚
第6楼2016/05/01
替楼主感谢路专家祥尽的解说!路专费心了!
