m3103440
第1楼2016/04/29
求助
第2楼2016/04/29
会不会是新柱子填装过紧造成的
e_liang369
第3楼2016/04/29
在线过滤器卸下来超声洗洗、、
夏天的雪
第4楼2016/04/29
压力有点大,将两个在线过滤器、流动相瓶中的虑头都清洗一下,并检查管路是否被污染
flyaway
第5楼2016/04/30
甲醇:水=50:50的时候,压力最大
第6楼2016/05/03
是的,但是压力3500还是高了
第7楼2016/05/03
您是指系统压力大了是吗
第8楼2016/05/03
350psi,纯水,不接柱子,算是正常吗
lsyecspc
第9楼2016/05/04
不接柱有点偏高,应该是在线过滤器堵了,2695的在线过滤器容易堵,拆下来超声处理一下试。柱子应该没事,95的甲醇可以说明柱子压力是正常的。
