jeccy_jin
第1楼2007/09/20
1 流动相与样品溶剂不同造成的吸收问题2 可能设置了不正确的参比波长
baulea
第2楼2007/09/20
我对着一知半解,企盼高人指点
tkom123
第3楼2007/09/21
那就说明你的样品中有组分的吸收值比流动相还要低,如果是很快流出的话那可能是进样峰
mr_tian
第4楼2007/09/21
很认同楼上的说法
制备液相
第5楼2007/09/22
肯定是出现了吸收弱的东西,基线漂的原因就太多了,你可以查下这个BBS的资料,应该可以找到原因.还有就是你的检测器是什么种类啊?
sky33
第6楼2007/09/26
SPD-20AV的
baronlena
第7楼2007/09/26
这也要看你选择的吸收波长,如果在该波长下,水的吸收小于有机相的吸收你的流动相有有机成分,进样为水相,在水样流出时就可能会出现倒峰
