轶辰
第1楼2018/10/25
平衡的时候压力多少?
sdlzkw007
第2楼2018/10/25
样品检测的是饮料吧,处理的不是很“干净”,色谱柱有点儿“堵”,压力也就不断升高。可以尝试一下冲洗干净或者“再生”
weiqing
第3楼2018/10/25
样品前处理要尽量处理干净一些,此外进样结束后多冲一下色谱柱试试,尤其是流动相里含有缓冲盐的,一定要多冲一下,防止管路和色谱柱中缓冲盐析出,堵塞管路而且也会损伤高压泵。
河南-天天
第4楼2018/10/25
平衡是指系统不进样的情况下?还是什么情况下?原谅我是个新手??
第5楼2018/10/25
之前用10%的甲醇冲了半天,然后用纯甲醇冲了半天,没啥效果。
化学
第6楼2018/10/25
丙酮冲洗怎么样
夏目88
第7楼2018/10/25
压力变化主要看进样前系统的平衡压力是否有变化(与前几周对比);压力增大最可能的就是有样品残留堵塞,冲洗的时候可以加一点样品易溶的溶剂做空白样冲洗
第8楼2018/10/25
没有试过类
dadgoh
第9楼2018/10/25
可将甲醇换成异丙醇冲洗。
有水有渝
第10楼2018/10/25
赞同,进样后压力会升高,说明样品中有与流动相不是很互溶的物质,不知道样品的溶剂是不是就是流动相
